苏州
等于指令在脉冲输出时不会执行?
ycf1234123
52 个
375 点
1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2017-03-31 11:33
当前脉冲数等于设定值时 M477不会动作,脉冲输出完成后才动作,这是哪里出了问题
playboyss
42 个
108 点
460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的
发表于: 2017-03-31 22:33
双线圈?程序修改后没写进去?脉冲变化频率太快?M477 or M407?
[ 此帖被playboyss在2017-04-06 16:18重新编辑 ]
john42tw
1281 个
6112 点
54148 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-04-05 11:44
改 [ D>= ] 看看
ignuiwf
11 个
578 点
619 分
在线时间: 53(小时)
查看ignuiwf的
发表于: 2017-04-05 15:53
1楼是正确的
source08
543 个
6775 点
10586 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2017-04-05 16:41
你应该使用高速比较指令,要不然扫描周期有关系!
等于指令在脉冲输出时不会执行?
