认真
FX5U 定位 y0的当前值怎么更改 sd5502
37 个
137 点
1295 分
在线时间: 396(小时)
查看89230548的
发表于: 2017-03-09 11:01
5U的PLC 定位后想把 Y0当前脉冲数SD5502 读出来,然后重新上电后再传进去 现在可以读出来,不知道怎么传进去,用DMOV指令错误
37 个
137 点
1295 分
在线时间: 396(小时)
查看89230548的
发表于: 2017-03-09 11:05
找到了 用 DHCMOV K0 SD5502 K0 就好了
