w906220237
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 597 分
在线时间: 26(小时)
查看w906220237的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-23 18:59
更换新的CPU后灌入源程序(包括PLC参数、定位模块参数),设备开启复位后,伺服电机可以复位,但一会儿就定位模块报警,报522——设定速度超限,但在源程序参数里并没有超限。
第一张原参数,第二张是复位后的
w906220237
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 597 分
在线时间: 26(小时)
1楼  发表于: 2016-12-23 19:43
有哪位大神帮个忙解决下嘞
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-24 10:08
NO.1指令速度错误,重新设置就行了。是否有上位机?
有上位机,现在就是重新设置速度后,再复位,依旧会这样,第一次遇到这样的情况
panypk
发帖数量: 5 个
工控威望: 135 点
下载积分: 708 分
在线时间: 11(小时)
查看panypk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-24 13:58
看你第二张图片对比,定位地址,与速度都是比较乱,可能PLC CPU定位数据运算有异常
可是这是源程序,里面什么都没动过
