关税
这个报警程序怎么写
huizaiyiqi
查看huizaiyiqi的
发表于: 2016-12-20 11:35
一个对射光纤,对射的是一个料带的孔,当PLC发出前进一格指令的时候,理论上光纤应该是由常亮变成不亮然后再变成常亮,如果出现故障,例如料带卡住,并没有前进时,这是光纤的信号应该没有上述变化过程,此时应该报警
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-12-20 13:23
都只要有这些变化的那就照着这个变化写一个程序就可以了 你发前进指令的时候肯定有一个常闭的 然后再用他的光钎的下降沿和上升沿就可以了
csadolph
27 个
145 点
534 分
在线时间: 39(小时)
查看csadolph的
发表于: 2016-12-20 18:03
这个不难写
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2016-12-20 19:41
用一个下降沿检测就好了!比较后有错误就报警
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2016-12-21 11:43
用2个定时器 ,假设 光纤常亮定时3s 常闭定时3s 如果光纤在3s内没有闪烁 说明卡死。可以暂停设备报警。
这个报警程序怎么写
