sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-16 14:28
FX3U 控制两套伺服电机,能控制两个伺服电机同时转,频率不一样吗
用不用加脉冲模块
18633618052
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 589 分
在线时间: 10(小时)
查看18633618052的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-16 15:28
能呀,不是有3路脉冲吗
  • 下载积分:+2(sosyou) 谢谢哥
    heavns2007
    细微之处,往往体现实力。
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 43(小时)
    查看heavns2007的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-12-16 16:00
    就是啊
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 377(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-12-16 17:47
    看你用继电器输出还是电子管输出?????如果继电器输出就不可以
    正步走过青春
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 8(小时)
    查看正步走过青春的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-12-16 18:55
    不知道上面说的你有没有听懂   即使三个脉冲输出口 也只要多占用一个脉冲输出口  根据你的要求  两个伺服电机同时旋转  但是频率不一样  只要把另外一套伺服驱动器与第一套伺服驱动器的ABZ相 相连  然后设置参数  就可以了  不需要再多占用一个脉冲输出口 也不用加模块
  • 下载积分:+2(sosyou)
    史焕龙
    史焕龙
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 13144 分
    在线时间: 131(小时)
    查看史焕龙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-12-17 10:16
    你好3u有3路脉冲输出,但必须是晶体管输出的
    13918296054
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 15(小时)
    查看13918296054的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-12-17 15:38
    3u有3路脉冲输出,但必须是晶体管输出的      但是要注意输出点位Y0\Y1\Y2      脉冲方向可以自定义,脉冲点是固定的 ,只有这三个点的脉冲频率可以达到100KHZ
