睡觉
三菱 FX2N-2DA 問題請問,懇請大神幫忙
klk525
9 个
95 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看klk525的
发表于: 2016-06-08 16:26
小弟目前使用三菱FX-3U 掛載FX2N-2DA 要做0-10V的電壓量輸出
使用台達人機做連接並給PL指令及輸出量的數值
PLC內程式使用三菱說明書內的程式
需要使用到不同的電壓值去做控制
目前遇到的問題為:
輸入值為400.440 .480但DA模組輸出電壓都為0.644V 同一個值
試了很多不同的數值 不同的區間都會給我同一值
想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
[ 此帖被klk525在2017-03-07 15:47重新编辑 ]
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2016-06-08 16:28
控制变频器吗
klk525
9 个
95 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看klk525的
我要控制磁控管的輸出功率
shourenflood
12 个
100 点
459 分
在线时间: 25(小时)
查看shourenflood的
发表于: 2016-06-15 15:16
挂载模拟量模块需要注意下模块的地址号,首先要保证程序中地址号正确,最好是贴一下你的2DA程序看一下哪边有问题
mobis---16
3 个
91 点
573 分
在线时间: 13(小时)
查看mobis---16的
发表于: 2016-06-15 17:15
COM与V+是电压输出,COM与I+是电流输出,如果在外部接线中有噪声或纹波则在V+端子和COM(I+端子和COM) 之间连接0.1 至0.47 mF25V 的电容器。
还有就是电压输出时候你的IOUT与COM是否已经进行了短接???
klk525
9 个
95 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看klk525的
发表于: 2017-02-02 13:44
感謝大神回復,問題已找到 就是短接問題 謝謝大神幫忙
