中考
rs485通讯距离的疑问
lightroad
35 个
192 点
622 分
在线时间: 105(小时)
查看lightroad的
发表于: 2022-06-02 09:36
1、如图50米距离指所有站点首尾的距离还是两个相邻站点的距离?
2、工程中,考虑施工方便和成本,用网线代替屏蔽电缆可行否?有没有哪位在工程中使用过网线,效果如何?
谢谢
lightroad
35 个
192 点
622 分
在线时间: 105(小时)
查看lightroad的
发表于: 2022-06-02 09:39
我的现场相邻站点距离大概60米。
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2022-06-02 10:01
最远距离肯定是指主站和最远的从站的距离,毕竟485的协议都是主站和从站联系,从站之间是不通讯的。
近距离普通电线都可以,网线也是有屏蔽层,也可以看做是屏蔽双绞线,理论上可行,但是RS485其实对线径也是有要求的,一般0.5以上,短距离0.3可以,但是你都50米了,网线线径才0.2,肯定不合适。
lightroad
35 个
192 点
622 分
在线时间: 105(小时)
查看lightroad的
发表于: 2022-06-02 10:21
一语惊起梦中人。谢谢大神点拨。
皮五
704 个
2733 点
502 分
在线时间: 382(小时)
查看皮五的
发表于: 2022-06-08 19:55
距离远的可以考虑无线串口,再远可以用网络
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
145 个
625 点
356 分
在线时间: 88(小时)
查看冲出枪林弹雨的
发表于: 2022-06-08 21:10
1、使用网线时需要使用内部双绞的一组
2、接线处尽可能锁紧或者点上焊锡(别问为什么:泪目)
3、发现信号不好时,可以加中继
技术交流vx: Electric973
rs485通讯距离的疑问
