PLC与人机通讯 干扰,求实用屏蔽方法
money11
教养体现细节.细节展示素质.
174 个
345 点
1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的
发表于: 2016-06-16 11:43
PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-16 16:39
1将plc电源与 电机供电分开,2电机外壳接地,3控制箱接地是否可靠,4通信线使用带屏蔽层的。
source08
543 个
6775 点
10836 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-16 18:35
PLC用隔离变压器+滤波器供电!
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-06-16 20:38
路过学习一下。
wzw945
查看wzw945的
发表于: 2016-06-16 20:44
估计是没有真正接地,要马达与大地可靠相连
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2016-06-16 20:52
通信屏蔽层单端接地。
luanzh
86 个
243 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的
发表于: 2016-08-01 15:52
通讯线多长,,不能超过3M,屏蔽有时候没用,,我通讯线长4M,开始没问题,,到后来通讯读取数据都有问题,改了线路,,线变短了就没事了
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2016-08-10 10:13
应该是接线有问题
昕毅parkour
17 个
105 点
6122 分
在线时间: 6(小时)
查看昕毅parkour的
发表于: 2016-08-10 12:58
路过学习,望楼主告知最终的改善方法,谢谢了
hjl76
81 个
173 点
692 分
在线时间: 72(小时)
查看hjl76的
发表于: 2016-08-10 14:36
PLC用隔离变压器+滤波器供电
dyf177
9 个
126 点
3023 分
在线时间: 17(小时)
查看dyf177的
发表于: 2016-08-11 12:48
PLC用隔离变压器+滤波器供电,同时购买好的屏蔽电缆
yerong
1927 个
2079 点
11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-08-12 09:32
PLC用隔离变压器 给人机界面供电的开关电源也从隔离变压器取电
PLC与人机通讯 干扰,求实用屏蔽方法
