健康
新手急求解!用Q系QD75MH4控制伺服J4,下载开机后报警,
128 个
287 点
3883 分
在线时间: 83(小时)
查看73998009的
发表于: 2016-08-08 08:54
用Q系QD75MH4控制伺服J4,设置绝对定位控制,下载开机后报警,原因是不在原点,要原点复位。所有控制都是新做的,因为是同样的设备,用的是原程序,CPU原来是Q00U的现在是Q02HU的。请问各位前辈要怎样解决,能发份Q系驱动伺服和清0的样例吗?
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
peng0829
26 个
119 点
1715 分
在线时间: 110(小时)
查看peng0829的
发表于: 2016-08-08 14:14
enable the J3 extension function, set [Pr. PX01] to "_ _ _ 1".
shg96998
6 个
135 点
445 分
在线时间: 24(小时)
查看shg96998的
发表于: 2016-08-08 15:22
使用MR Configuator2 将J4放大器更改为J3兼容模式 断电后就可以
128 个
287 点
3883 分
在线时间: 83(小时)
查看73998009的
发表于: 2016-08-09 10:19
引用第2楼shg96998于2016-08-08 15:22发表的 :
OK了,谢谢
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
