盼盼巩
发帖数量: 32 个
工控威望: 133 点
下载积分: 654 分
在线时间: 21(小时)
查看盼盼巩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-06 16:00
                          在自动模式下,动作正常,手动模式下,举例  一开关控制气缸动作,按下开关时 ,输入点灯亮,开关控制的相应的Y输出点一闪一闪,并不是常亮,电磁阀正常,是此触点问题还是PLC问题,程序正常。帮忙解答,谢谢!!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-06 16:50
進入  監視模式  檢查。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-09 05:13
手动模式下亮一次,除非你手动是置位按钮,触点一直有电,才一直亮
zhangshengav
发帖数量: 55 个
工控威望: 201 点
下载积分: 478 分
在线时间: 59(小时)
查看zhangshengav的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-09 17:22
确定不是接线松动和开关问题 就是你的PLC触点问题
pry127
发帖数量: 13 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2810 分
在线时间: 99(小时)
查看pry127的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-11 16:55
dual coil?
