1340718986
发帖数量: 57 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 66(小时)
查看1340718986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-01 11:02
看到一个程序,关于编码器的,LD M8000     OUT C251 K999999 ,后面那个K999999是什么意思啊??
二厨子
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 73(小时)
查看二厨子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 11:12
K999999是计数啊,我觉得是这样的,这个999999类似于量程的上限,可以随意设置,一般都设置得很大,我说的不一定对,还是请老师来解答
江南暴风雨
发帖数量: 30 个
工控威望: 129 点
下载积分: 487 分
在线时间: 18(小时)
查看江南暴风雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-01 11:27
C251是高数计数器,K999999是常数 也就是设定的需要记数
94072890
发帖数量: 159 个
工控威望: 311 点
下载积分: 8369 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-29 13:30
计数器的计数上限啊。
贯宇世界
发帖数量: 21 个
工控威望: 115 点
下载积分: 495 分
在线时间: 24(小时)
查看贯宇世界的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-29 16:37
一般使用高速计数器前会让高速计数器得电,并且设定他的最大值,当然了这个值可以随意设定,取决你的用途,
和普通的计数器差不多
不过涉及到高速计数器的指令需要用32位的
泽西1968
发帖数量: 63 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-30 16:38
C251表示接在输入点的旋转编码器是双相双计数高速输入,输入点接在X0和X1上,而LD M8000     OUT C251 K999999中的常数是
表示你马达正转时的极限位置所读取的编码器的数值,不会超过此设置的常数。
可以使用LD M8000
             DMOV C251 D200
将编码器的现在值读取到D200中,马达正转数值增加,马达反转数值减小。
  • 下载积分:+2(就怕不学aaa) 热心助人!
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-05-02 19:56
    5楼说的很明白。
