summerlyg
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看summerlyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-15 14:57
我用PLSY发送脉冲,可PLC没有脉冲输出!
我用的是PLSY  K1500 K0 Y000
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-15 16:03
K1500 太大了,改小试试。一般在100HZ以内。Q系列PLC
春风自然来
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 442 分
在线时间: 13(小时)
查看春风自然来的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-16 10:52
卖冲都没有,肯定友问题
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 10123 分
在线时间: 471(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-16 11:08
K0……
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-16 11:19
1、2、3楼是猴子请来的逗比么?脉冲指令格式没问题。监控M8147,监控驱动条件是否导通,检查伺服信号线路是否正常,检查驱动参数设置是否正确。还有PLC是继电器输出型还是晶体管输出型?
成功的路上需要帮助
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 220 个
工控威望: 359 点
下载积分: 965 分
在线时间: 178(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-16 11:51
还是4楼专业,k0表示无穷个脉冲。
summerlyg
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
6楼  发表于: 2016-04-18 10:00
我用的是晶体管的,我监控输出口也显示是1状态,但是PLC的上面对应的输出口的灯就是不亮。
zx19910914
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 5978 分
在线时间: 52(小时)
查看zx19910914的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-18 20:29
可能是plc坏了,还有我不专业建议你把k0改大点把
gaoshanyeyun
发帖数量: 52 个
工控威望: 246 点
下载积分: 278 分
在线时间: 232(小时)
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-18 21:07
请问PLC型号是什么?l?Q?F?不说清楚不好判断。
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-18 21:31
你看你Y0的输出有没有常亮 如果没有长量 就再写一段程序将Y0强制导通看是否有输出(你接一个继电器或者电磁阀看有没有输出)  如果没有输出那就是你的点坏了 如果坏了 就换另外一路发脉冲Y1 Y5
