tzyfl4444
发帖数量: 475 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 434(小时)
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-09 14:17
编码器的脉冲式3000转/p,装在轮经是80的轴上,怎么去算这个关系,我假如输入1米,该怎么去算
xujingshu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xujingshu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-09 17:53
先求轮周长,轮转一圈编码器一圈也就是3000脉冲=轮的周长,我再算1米要转多少圈就知道了
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9746 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-09 20:09
每求出每个脉冲等于多少毫米,然后用1米除以每个脉冲的距离就等于所需要的脉冲当量。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9746 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-09 20:14
即:3.14*80mm/3000=0.0837mm    1000mm/0.0837约等于11947
273746331
发帖数量: 33 个
工控威望: 124 点
下载积分: 575 分
在线时间: 16(小时)
查看273746331的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-10 08:27
算1米要转多少圈不就知道了
