中奖
MR-J2S-100B修改参数后又恢复了
wenxiaoq
查看wenxiaoq的
发表于: 2016-02-26 16:41
MR-J2S-100B的定制驱动器,用161E软件将 *Parameter block参数项由0000变为000E,软件提示写入完成,关闭电源重启,按照提示将驱动器电源关闭后重启,参数还是0000,其它项目变更也是一样,试了几个驱动器都一样,电源接在L11和L21上,站号拔在F,请教各位大神,有碰到过这样的吗?请多指教。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2016-02-26 16:50
你要在运控软件上改,要不然上电后,运控CPU会从新复位
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-02-26 22:43
驅動器程序有上鎖嗎?改驅動器模式因該不會除非有上鎖,先把連機線拆了用電腦連驅動器改改看
刘殿金
4 个
92 点
464 分
在线时间: 1(小时)
查看刘殿金的
发表于: 2016-02-27 16:46
驱动器上有些增益类的参数,当你设定成是自动调整增益模式的话,那这些参数你是无法手动设定的,除非你先改了增益设置模式了
lqt0722
去去去
26 个
118 点
616 分
在线时间: 9(小时)
查看lqt0722的
发表于: 2016-03-04 11:28
在控制器改,再上电
