同学
急等救急,为什么无法打开设置,在线等
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2015-12-22 09:08
如图,为什么没法设置通讯参数,在线等
各位高手支招。除了复制黏贴到新开程序中。。。。在此程序如何修改能够使通讯设置有用????
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2015-12-22 09:22
你把程序窗口关掉,然后再点击试试!!!
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2015-12-22 09:50
程序关掉重启,没用,换台电脑没用,这是厂方给过来的程序。
下载积分:+1(1234mm) 真是好人!
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3075(小时)
发表于: 2015-12-22 09:53
如果关闭窗口都无效,则是程序的原因,把程序发上来,会有热心人帮你处理的。
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-12-22 09:56
发来看看
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2015-12-22 11:29
高手请解答。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2015-12-22 12:38
有看看的不?
小不点大
51 个
177 点
711 分
在线时间: 242(小时)
查看小不点大的
发表于: 2015-12-22 12:53
。打开程序,点击仿真模拟,再看 在线
[ 此帖被小不点大在2015-12-22 13:07重新编辑 ]
long133445
7 个
96 点
378 分
在线时间: 3(小时)
查看long133445的
发表于: 2015-12-22 13:08
你重新新那建一个,再试一下可不可以打开。如果还是不行,你就把软件重新装一次就行了
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2015-12-22 13:17
引用第7楼小不点大于2015-12-22 12:53发表的 :
。打开程序,点击仿真模拟,再看 在线
仿真模拟,?我的8.34版本的没有的啊?????
yishihu
237 个
4606 点
7107 分
在线时间: 623(小时)
查看yishihu的
发表于: 2015-12-22 13:18
测试了一下只有36步的程序,刚开始的确不能打开通讯设置。
不过在点击梯形图逻辑测试启动后弹出一个报警,之后就可以打开设置了,原因不明
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-12-22 13:20
因为你开了在线之类的。。在监控数据或者程序。所以不能改。。最简单就是关所有窗口
急等救急,为什么无法打开设置,在线等
