61957260
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 577 分
在线时间: 28(小时)
查看61957260的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-08 14:30
    大家好:Q系列的CC-LINK远程I/O站设为4号站后,I/O地址怎么计算?
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-08 17:40
地址计算好像按每个站所占几个站来计算,详细看说明书,一下子记不起来呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-08 19:29
300    1-1
320    1-2
340    1-3
360    1-4
380    1-5
3A0    1-6
3C0    1-7
3E0    1-8
每个站分布32个位
fan1990
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 751 分
在线时间: 8(小时)
查看fan1990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-09 20:35
根据你在主站上设置的其实地址往后面数,看每个站占用多少个字,往后数就好了
yanpanplc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanpanplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-09 20:57
首先要知道几点
1.你在模块里设置的起始I/O地址是多少
2.你的4号站是指站地址是4 还是指设备编号是4 因为1个设备编号可以分配1-4个站地址。
3.每个远程站或本地站链接的个数为:32 点远程输入(RX)和 32 个远程输出(RY),4 个远程写寄存器(RWw)和 4 个远程读寄存器(RWr)。
4.按照第三条的分配准则,就可以算出你的站号对应的地址
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-12 09:48
你在CC-LINK參數設定完成後
點選下方的XY分配確認
就能找到站號及分配到的I/O
[attachment=141405]
[attachment=141406]
dreaminfall
Siemens PLC 学习中...欢迎共同探讨
发帖数量: 50 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2636 分
在线时间: 32(小时)
查看dreaminfall的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-12 17:51
按每站32个IO 算,再根据你CC-Link参数中的起始地址就能算出来了
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-12 21:45
读取主站程序,在GX WORKS2中菜单“视图”,下拉菜单“折叠窗口”,“软元件分配确认”,在这表格中,一目了然看到这些地址的分配,直接查就行了,不用算。如果想计算的话就按照楼上所说。
