中奖
三菱FX程序求助
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 327(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2015-10-04 19:20
请教各位高手:流水线上物件检测好坏,如果检测到产品是坏的要排掉,移位多少个产品到出口要排掉可以设定(用寄存器移位变址可以做到),为了安全检检测到产品是坏的要排多少个可以设定,(例排3个中间1个是坏的可以保证排废确定),排废多少个我用计数器预设置可以做到,但是排废到预设置后要复位一次,如果检查全部都是坏的,那怎么办,不可以复位,第4个怎么拍啊!请教各位高手,谢谢了。
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-10-05 09:42
好的置0 坏的置1,就可以了,好坏都要进行移位,我做过,不是很难
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-10-06 20:25
fifo先进先出
三菱FX程序求助
