强大
脉冲没有输出,M8350却在输出监控中
q854299
66 个
171 点
722 分
在线时间: 44(小时)
查看q854299的
发表于: 2015-09-21 23:55
如题,导致脉冲不输出究竟是哪里出问题了,以DRVI为例驱动条件已经on了,可就是脉冲不输出
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2015-09-22 11:48
执行指令已on,可能程序有的地方有错误吧,不好解决哦,可以单独写一个程序来测试正常以后,再回来找原因
rongbing
1101 个
1307 点
24438 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的
发表于: 2015-09-23 12:45
脉冲频率,脉冲个数的设置
你的意思是没走完?
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-09-23 16:19
如果指令已经on,没有输出,那么有没有考虑过,在上面的程序中,已经占用了通道,没有关闭
不是定位特殊模块,通道不是在指令驱动断开就关闭通道了吗?
脉冲没有输出,M8350却在输出监控中
