ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-12 22:18
最近发现一个问题:偶尔有PLC在发脉冲但伺服马达不动。怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?
    不知怎样解决这问题。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-13 05:41
我也不清楚 你还是等高人路过 看看  谢谢
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-13 08:59
如果是三菱的驱动器,起始显示为C'反馈脉冲累积',按up或down找到P“指令脉冲累积”,此为驱动器接收到的脉冲数。
PLC是否发送脉冲可以看得出来,伺服马达不动一般不会是这个问题。用表查查线路上,脉冲信号线,信号电源,急停,限位,伺服ON等是否有问题吧。
混灌水区的!
xingtaig
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 763(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-14 10:00
安川有接收脉冲标志
zhenzai7
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-14 10:14
不认识不知道是什么,哎真难啊
zxd1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxd1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-14 10:29
你的伺服上会有有一个接收的脉冲积累显示。假如你的PLC已经发出脉冲,但是你的伺服不动作。就说明你的伺服上参数设置的有问题。再就是你的你要考虑你的PLC 和伺服发大器的漏源极的问题
ycet
发帖数量: 26 个
工控威望: 175 点
下载积分: 609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-14 23:50
谢谢朋友们的指导,是松下A4伺服。
线路应该没问题
脉冲发送完成到再次发脉冲的时间很短,会不会有冲突而使得Y0一直ON。
另外PLC 和伺服发大器的漏源极的问题是什么意思,能不能解释一哈。谢谢
lhb2002
发帖数量: 255 个
工控威望: 2307 点
下载积分: 38690 分
在线时间: 675(小时)
查看lhb2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-15 11:26
xxjgk
发帖数量: 276 个
工控威望: 364 点
下载积分: 404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-15 21:13
支持三菱产品
plaspro
发帖数量: 33 个
工控威望: 187 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-15 21:56
放大器上有脉冲统计
liping110
活到老 学到老
发帖数量: 131 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1811 分
在线时间: 171(小时)
查看liping110的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-16 09:33
你是不是用定位模块发脉冲吗 ?
多支持我们的工控家园
