xielianying
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 836 分
在线时间: 253(小时)
查看xielianying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-09 19:40
今天调试一台伺服电机,回原点开关选择的是两线制接近开关,碰到近点就停止,没有会原点过程后来用机械开关代替正常,求高手解答。请高手朋友指导一下近点开关有什么特殊要求吗
zhuxu316
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 442 分
在线时间: 194(小时)
查看zhuxu316的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-09 19:58
换成屏蔽的试试
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-09 21:20
前几天我碰到过两线接近开关,是24V的。接上开始不能用,拆线对调0V,24V才可以用。可能分正反接线。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-10 17:33
查看电源是否干扰,即接近开关是否稳定,有时候接地不良,导致接近开关受干扰,会使信号不稳定,出现信号瞬时断开的现象。
成功的路上需要帮助
