电脑
关于三菱plc输入端子接继电器
铭勇猛
64 个
561 点
13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2015-07-10 09:23
我这里用fx系列plc接三菱伺服,用到原点和极限信号。因为回路不同,所以我想用输入的正反极限近plc,途中经过继电器线圈,然后进入plc。然后通过线圈吸合触电,导通三菱伺服的远近极限。但是我们同事认为输入不能接继电器,大家认为呢?我决定只要回路导通就可以了。
铭勇猛
64 个
561 点
13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2015-07-10 09:51
我这里想错了,输入不能接继电器,必须先导通后才能控制触点。我错了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9692 个
8590 点
16779 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-07-10 10:31
LSP LSN
1,接外部信号,比如限位开关
2,接PLC的Y
3,使用参数屏蔽
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-10 15:18
输入可以通过继电器来转信号
铭勇猛
64 个
561 点
13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2015-07-11 08:39
由图中可以看出来,如果plc输入直接接继电器,这样似乎还是能构成一个回路啊,这是怎么回事呢
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-11 08:55
輸入點的電流不夠你用來觸發繼電器
铭勇猛
64 个
561 点
13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2015-08-01 11:59
引用第5楼wu19821221于2015-07-11 08:55发表的 :
輸入點的電流不夠你用來觸發繼電器
原来是这样的,我就说么,回路明明是通的,怎么就不能用,原来是电流大小的问题啊。多谢,学习了。
关于三菱plc输入端子接继电器
