xuedonghou
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 3(小时)
查看xuedonghou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-14 07:52
各位大侠们。我这里有一个a700的变频器,带动90kw的电机,并且频率是由远程plc控制的,最近出现不能启动,在启动时电机一顿一顿的慢速运转大约3秒钟,变频器出现报警电流报警。经过测量输出电压从100至380v频繁变化所以启动不起来。已经烧坏2次电机了。求各位给分析下原因或者告诉我如何调整。
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 08:42
没报任何故障?
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-14 09:08
变频器坏了,测下输出电压。
xuedonghou
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 3(小时)
3楼  发表于: 2015-07-14 14:32
输出电压用电子万用表测量不稳定,数据变化较大,有时20多,有时90度最多到220左右,跳的比较频繁。用指针的测量在420左右,但指针稍微有些晃动。把我也搞晕了。是不是变频器坏了。
xuedonghou
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2015-07-15 09:08
修好了,参数设置不对。矢量控制打开就好了。
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-15 09:44
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-21 15:23
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-22 13:56
建议你把变频器参数恢复出厂设置,再试试,你这问题我以前好像碰到过,有人改了参数。
diamondla
发帖数量: 120 个
工控威望: 220 点
下载积分: 471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-02 03:06
