科学
三菱PLC 三菱FR-700 控制普通电机转四十圈 停下 怎么编程?
hu434965716
9 个
101 点
1099 分
在线时间: 11(小时)
查看hu434965716的
发表于: 2015-06-05 08:45
我需要加工台转一圈,电机速比是1:40
stmtang
6 个
135 点
527 分
在线时间: 16(小时)
查看stmtang的
发表于: 2015-06-05 11:48
加个编码器,或者简单点搞个接近开关计数
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-06-05 12:17
加一个编码器,还有一个光电,最好是两个
timer1977
48 个
157 点
646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
发表于: 2015-06-05 12:34
传感器吧
y371032086
64 个
174 点
273 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的
发表于: 2015-06-15 23:00
普通电机控制不了吧 除非电机速度非常慢
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2015-06-16 08:12
我记得好像三菱变频器可以加控制卡,实现变频器速度反馈的,具体没用过
至少楼主应该加检测开关检测一下旋转位置
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2015-06-16 12:06
买个小型的PLC和传感器,你想多少圈就多少圈
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-06-17 15:12
电机上装减速机再接变频器
