软件
高速计数器不正常工作解决
xiejiale
25 个
152 点
647 分
在线时间: 10(小时)
查看xiejiale的
发表于: 2015-05-15 22:13
FX2N的 Y0 接到X0-X7口,然后,PLC输出COM口 输入COM口 接外接24V电源的0V,发现在10000频率时,X0-X7 接口有时灯暗,有时灯亮,灯亮时高速计数器工作,灯暗时,高速计数器不工作。用万用表测量24V和X0接口的电压,发现是18V左右,不够24V。然后调高Y0输出脉冲13000频率时,高速计数器每次都正常工作,测量一下电压有18.9V左右。所以得出结果,Y0接口输出频率不够时,会影响高速计数器的正常工作。 我是用X0口来捕捉Y0的脉冲,然后使用高速计数器来计数距离,启动某些程序。。笨了啦。呵呵
shixiang
10 个
96 点
699 分
在线时间: 13(小时)
查看shixiang的
发表于: 2015-05-15 22:42
虽然看不懂 但是还是支持一下
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-05-15 23:11
真是无极之谈,第一 Y0输出不用反馈到X点,D8140就可以查到输出多少脉冲,多此一举,第二,X点电压力脉冲电压,表是量不准的,这里测电压无意义,第三,Y0输出频率超过X点能接受的频率了!当然输出频率高了,高速计数就反应不过来了!
高速计数器不正常工作解决
