zhengcai
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-01 00:27
背景: 最近做了个程序,用的是相对指令DRVI,直径为25的同步带轮带动36mm的同步带轮转动,控制圆盘每次转1/5圈,步进驱动选择细分为20000,指令如下:DRVI K5760 K10000 Y0 Y1 走几次看不出偏差,但是走了30次以上就会看到与定位点出现偏差,还差点点到定位点,且误差越来越大,如果增加频率到15000,第一步偏差都很明显,改加减速时间后有改善,但对累计误差没有解决。
问:计算是脉冲式整数没有除不尽,为什么还是有偏差?
另外,最近编程控制步进电机每次旋转10°,脉冲怎么算都除不尽,应怎样编程才能避免累计误差?
收藏 新鲜事
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-01 09:06
就算可以除尽也会有累积误差,因为步进会丢步。
cb_168
发帖数量: 58 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-01 10:00
掉步或者过冲,把减速时间加多点,电机力矩选型可能小也是一方面。
秋风送叶
jack2009
发帖数量: 228 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-01 10:05
有没有用分割器
huangyin1
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 474 分
在线时间: 0(小时)
查看huangyin1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-01 20:29
可能是掉步了!
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-01 20:31
步进驱动器的电源改用48V直流电源。
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-01 23:41
误差有两方面原因,机械原因和电机原因,有没有考虑直接用电机驱动圆盘,减少中间的传动皮带等转换机构,中间机构越多产生的误差越多;另外电机性能方面有待加强,减少失步发生,或改成伺服电机,仅供参考。
lxlsys
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 443 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-02 11:14
你电机力距过小,才导致这种情况,解决方法很多,用伺服,用分割器,要不就用步进再配合一个外定位
lxlsys
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 443 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-02 11:15
你见过移印机就知道了,那偏差要求应不比你的低
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-02 21:02
安全接地,另外,脉冲线路用双绞屏蔽线。这种情况很可能是干扰。
chenyin9322
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 465 分
在线时间: 20(小时)
查看chenyin9322的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-11 11:13
25的同步轮带动36的同步轮,变比是1:1.44,那应该是K8294,你的K5760是怎么算来的。
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-14 19:44
你的K5760是怎么算来的。
