睡觉
是我松下A5驱动器参数少设置了吗?
裸奔小泥鳅
18 个
114 点
1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的
发表于: 2015-04-23 11:38
我用的是三菱40MT来发出脉冲和方向,指令
DDRVA K1000 K1000 Y0 Y2
为什么Y2一触发这个指令就常ON,且Y0得不到脉冲,伺服电机没有动作?
智慧火花
cb_168
58 个
159 点
2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的
发表于: 2015-04-23 12:44
参数设置成脉冲加方向才对,接线也要对,松下伺服操作手册没有这方面案例,初次使用我也碰到这方面问题,一般经销商会告诉你使用的,参数设置最好用软件设置(方便)。
真诚感谢!另外,我再追问一下就是集电极开路控制把两个opc引脚接好后,4,3,5,6四个只需要根据信号需求选用对应的一组脉冲和方向,另外一组不用就行了吧?
[ 此帖被cb_168在2015-04-23 12:52重新编辑 ]
秋风送叶
裸奔小泥鳅
18 个
114 点
1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的
发表于: 2015-04-23 13:26
灰常感谢,楼上给的很详细
智慧火花
cb_168
58 个
159 点
2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的
发表于: 2015-04-23 14:38
24V电源接7、1、2脚,丨29脚与41脚接0V。4脚接脉冲(Y0),6脚接方向(Y4),PLC的com1与com2连接到电源的oV。
秋风送叶
gkrjddh
19 个
108 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看gkrjddh的
发表于: 2015-04-23 17:35
接好线后,先试一下手动,看一下线接对了没有,再来试自动
是我松下A5驱动器参数少设置了吗?
