sjxygy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 499 分
在线时间: 44(小时)
查看sjxygy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-06 16:59
三菱PLC从1乘到5的程序怎么写?我写的实现不了?为什么?
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-06 18:27
简单一点的话,D1 * D 2= D10,    D10 * D3 = D11,   D11 * D4 = D12,   D12 * D5 = D13  结果是D13
复杂一点的话,用FOR  &  NEXT指令,再加上变址,也可实现。看了你上边的程序,似乎想用变址计算,变址是D0V0或者D0Z0,还要加上FOR   NEXT指令才行。(仅供参考)
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-07 11:28
有两个错误
1.  32位乘法的结果是64位,所以你把积放在D2时,实际占用D2,D3,D4,D5,把乘数D4值冲掉了。
2. 增加到5时,要下一扫描才执行乘法,所以要等于6时才复位M2.
按你的思路改写一下,能成功的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
