nlb2001
发帖数量: 96 个
工控威望: 237 点
下载积分: 577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 19:19
各位大侠:
我有一个 RS485的读卡器 波特率:9600 校验位:N 数据位:8
需要用FX2N+485BD进行通讯
程序如下: [attachment=129153]
这个程序无法通讯,RST M8123 常ON,请各位大侠帮忙给修改一下~!!!!!!!
nlb2001
发帖数量: 96 个
工控威望: 237 点
下载积分: 577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 19:23
还想问问
这个表 有什么作用啊?着这样天填吗?
[attachment=129154]
那个  控制线  是什么意思啊
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 19:32
RS指令应该是沿触发的,仔细看看说明
nlb2001
发帖数量: 96 个
工控威望: 237 点
下载积分: 577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-26 19:57
触发??需要有x信号或m信号控制?
15920589444
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-26 21:02
设定了D8120 就不需要设定参数里面的通讯设置了 要改回默认
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
5楼  发表于: 2014-11-27 08:18
引用第3楼nlb2001于2014-11-26 19:57发表的  :
触发??需要有x信号或m信号控制?
没有看见M8122.
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5613 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-27 11:00
没有命令发送M8122,也没有看到要发送的数据,建议确认发送数据及执行命令发送
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
nlb2001
发帖数量: 96 个
工控威望: 237 点
下载积分: 577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-30 15:44
我只通过RS485来读取外部信息,不需要向外部发送指令
是不是就不需要M8122了啊
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-02 15:11
30步能把通信写完,也是人才。
