强大
求助三菱FX1N如何让两个不同的步进顺控程序柔和到一个PLC中
solardy
7 个
99 点
589 分
在线时间: 6(小时)
查看solardy的
发表于: 2014-10-12 08:43
我最近写了两个步进顺控方面的程序,三菱FX1N的PLC.。在一个PLC内分别运行时都可以。两段程序都能仿真运行,没有程序错误,运行正常。现在是我把两段程序同时放到一个PLC内,输入和输出端口没有任何冲突,内部元件也没有任何冲突。运行仿真时间只有第一段程序能够运行,后面的第二段程序不能运行,求指点!!
不会贴图 说下程序如何开头的,
第一段
ld m8002
set s0
stl s0
第二段
ld m8002
set s1
STL s1
ret
8269 个
10401 点
21151 分
在线时间: 3065(小时)
发表于: 2014-10-12 10:00
有可能你需要修改程序,注意并行分支和合并分支。
solardy
7 个
99 点
589 分
在线时间: 6(小时)
查看solardy的
发表于: 2014-10-12 10:21
不是分支的问题,我已经试验好了,不过还是谢谢你的回答。
有同样的问题可以问我。
zsh340
zsh340
1015 个
1172 点
18399 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
发表于: 2014-10-12 10:36
SFC程序有问题
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2014-10-27 13:59
SFC程序有问题,必须修改,关键是走一下程序,是否有冲突。
