lan1301
发帖数量: 24 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1959 分
在线时间: 65(小时)
查看lan1301的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-07 20:30
各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用
故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2)
裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1)
進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。
(此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應)
請問有高手可以指點一下?
  • 下载积分:+1(rambo.hu) 好贴好贴!
    dxy12345678
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 2950 分
    在线时间: 133(小时)
    查看dxy12345678的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-04-08 11:04
    试过不行,把HMI改到FX3U-485ADP-MB就好了
    lan1301
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1959 分
    在线时间: 65(小时)
    查看lan1301的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-04-08 20:54
    可是我印像中之前曾經用過,是我記錯了嗎?
    舜天水怪
    非标小学徒
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 112(小时)
    查看舜天水怪的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-04-09 23:55
    可以用做编程口的,plc参数那边不要做任何操作。这样才可以的。
    lan1301
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1959 分
    在线时间: 65(小时)
    查看lan1301的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-04-10 11:31
    好的
    我來試試
    若是可以再來跟大家分享結果。
    感謝
    楼上小王
    牛刀小试
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 283 分
    在线时间: 100(小时)
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-04-10 15:23
    是否可以换个思路,用485跟触摸屏通讯,编程口留着自己用? (还有就是你这繁体字看的我脑瓜嗡嗡的)
    lan1301
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1959 分
    在线时间: 65(小时)
    查看lan1301的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-04-10 16:18
    引用第3楼舜天水怪于2022-04-09 23:55发表的  :
    经过我测试之后,一样是不能使用的,检附我的测试参数设定如下:
    lan1301
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 1959 分
    在线时间: 65(小时)
    查看lan1301的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-04-10 16:30
    引用第5楼楼上小王于2022-04-10 15:23发表的  :
    没错,应该是可以将HMI改至485ADP的,但就希望能集合大家的经验,获得实验结果以供大家日后进行应用。
    还请大家不吝提出解方,我会持续进行测试并将结果告知的。
    感谢。
    秀空02
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 387 点
    下载积分: 1826 分
    在线时间: 229(小时)
    查看秀空02的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-04-12 09:38
    没有这样用过,估计不行。
    舜天水怪
    非标小学徒
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 112(小时)
    查看舜天水怪的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-04-12 22:12
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422-page-2.html    232BD我倒是试过的,你看看呢。D8120,还有另外几个寄存器里面的值要清空的。这几个寄存器里面的值就是原来在plc设置里面存的通信参数。
    何启海
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 142(小时)
    查看何启海的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-04-13 10:01
    FX3U-232BD
    FX3U-232-ADP都可以
    485不行
    485需要用触摸屏的穿透通信就可以
