这两种比较指令有什么区别吗?
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2014-09-29 17:03
[> K1X003 K0]
[D= D158 K3200] 一个前面有D, 一个没有D,有什么区别吗?请高手指教!
如果我把第二条,改成这样:[= D158 K3200],这样功能一样不?
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 304(小时)
查看dugjj的
发表于: 2014-09-29 17:12
16位和32位的区别
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
122 个
3795 点
21198 分
在线时间: 167(小时)
查看小布拉的
发表于: 2014-09-29 17:38
不带D是16位字,16位数据范围是-32765到32767,超过此范围就执行不了了。32位可以到运算-21亿到+21亿
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2014-09-29 17:45
多谢高人指教!明白了.
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2014-09-29 17:46
那比如说我16位的,能用32位的吗?
如瞒你瞒
5 个
122 点
577 分
在线时间: 7(小时)
查看如瞒你瞒的
发表于: 2014-09-30 12:07
16位没必要用32位的呀,用32位的会被占用两个寄存器,写程序的时候,如果再用下个寄存器就会重叠,程序出错。
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2014-10-06 09:16
可以用32位。要占2个寄存器。
gkrj998
9 个
126 点
7548 分
在线时间: 27(小时)
查看gkrj998的
发表于: 2014-10-06 23:46
可以用32位
这两种比较指令有什么区别吗?
