科学
MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系统,现在出现启动时电机不转,振动后报警
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2014-09-20 13:53
我用定位模块QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系统,设备正常运行1年多。今天出现电机不转,换了电机后还是电机不转,启动运行电机振动几下后MR-J2S-40B就报51报警,试下几下后QD75M1的ERR灯也闪烁报警,请问这是什么问题,如何解决?
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2014-09-20 13:56
我把QD75M1跟MR-J2S-40B参数重新设置一下后电机还是同样的情况,把HC-KFS43电机换到别的设备上也是不转,振动一下后报警,用MR-J2S-40A试电机,电机又运行正常。
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2014-09-21 19:25
是否相序不对
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2014-09-21 21:03
相序没错
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2014-09-21 21:42
上其它机上,其它机是好的吗?看看马达的电源线有没有断
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2014-09-25 16:59
在其它相同的设备上试HC-KFS43电机,伺服开启信号一给,电机就振动后报51号过载报警,把电机跟MR-J2S-40A驱动器试机没问题。
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2014-09-25 17:01
HC-KFS43新电机换到正常使用的伺服系统MR-J2S-40B上不能用,用旧的电机就没问题
baiqrmai
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2014-09-27 14:11
型号是一模一模的吗
zhouhanbing
9 个
129 点
1978 分
在线时间: 19(小时)
查看zhouhanbing的
发表于: 2014-09-29 14:25
修改加减速时间看看
gkrj998
9 个
126 点
7548 分
在线时间: 27(小时)
查看gkrj998的
发表于: 2014-10-06 23:49
电机过载
