leehouzhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 583 分
在线时间: 6(小时)
查看leehouzhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-15 17:15
MX Compoent版本为4.06,根据三菱客服回答支持FX3U的以太网连接,FX3U的以太网模块为FX3U-ENET-L,以太网根绝我自己的理解已经设置好了,在同一网段下已经能Ping到PLC的IP,然后通过MX Component去连接的时候,就报错了:
Port connetion error
Establishment of connection failed
The other end does not respond.
The corrective action is as follows:
Review the IP address and port number values of the properties.
Review the system, e.g. PLC CPU,module setting and cable status.
Exit the program and restart the IBM-PC/AT compatible.
<ErrorCode:1808008[Hex]>
在MX Component 这边设置FX3U以太网连接参数的时候没有端口号设置选项,为什么会这样,求解决。
leehouzhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 583 分
在线时间: 6(小时)
1楼  发表于: 2014-08-16 11:03
没人回应
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-16 11:23
模块边开一个MELSOFT连接就OK!
leehouzhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 583 分
在线时间: 6(小时)
3楼  发表于: 2014-08-16 12:35
怎么开?求解
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-16 15:33
图2中
leehouzhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 583 分
在线时间: 6(小时)
5楼  发表于: 2014-08-16 19:56
引用第4楼daizhi于2014-08-16 15:33发表的  :
图2中
3Q,已经解决了
leehouzhu
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 583 分
在线时间: 6(小时)
6楼  发表于: 2014-08-19 09:36
引用第6楼hancolin于2014-08-18 16:51发表的  :
请问楼主MX Component 4软件在哪里下载的,一直找不到,能分享一下吗
找供应商买的
飞鱼墨鱼章鱼
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 581 分
在线时间: 3(小时)
查看飞鱼墨鱼章鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-21 11:06
楼主是按下面大神的方法解决的么?我也遇到了同样的问题,没有设置过端口,提示端口错误,好郁闷
