whitexlcn
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*
发帖数量: 31 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 35(小时)
查看whitexlcn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-24 07:34
我用三菱Q系列PLC控制一台伺服电机转矩随卷经线性出,转矩50--260N,对应卷经D150--300mm,试了很多种方式编程都没能实现,请教大师指点。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-24 15:43
什么样的控制方式?
这是何种应用?还要变转矩?试了那些方法?来、说说
wtgosa
发帖数量: 218 个
工控威望: 293 点
下载积分: 6268 分
在线时间: 291(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-25 09:23
围观一下!!
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-26 15:29
需要即时算出卷径。这个即时可以是100MS左右。需要已知材料均质,需要已知材料换算密度。KG/M。安装张力传感器作为反馈信号。还有一些初始惯量,净摩擦力。。。。现场调整。
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-26 15:58
主要还是需要张力传感器做反馈,然后让PLC控制旋转速度。
请多关照!
