高考
三菱PLC型号FX1S-30MR计数问题
jjwxtgh
8 个
97 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看jjwxtgh的
发表于: 2014-07-16 17:33
请教三菱PLC问题,转动编码器,显示屏数字没反应。更换编码器也不行。后解密原程序,输入新的PLC,安装上,转动编码器,显示屏数字还是没有反应,编码器直接接在PLC+—24V,和X0,X1。帮忙解决下问题,感谢了。
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2014-07-16 20:36
转动编码器,X0;X1灯闪烁不?
jjwxtgh
8 个
97 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看jjwxtgh的
发表于: 2014-07-16 21:01
没注意,明天看一下
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-07-16 23:13
编码器的A相和B相接X0和X1
。或者你屏上显示数据的寄存器搞错了
jjwxtgh
8 个
97 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看jjwxtgh的
发表于: 2014-07-17 06:48
引用第3楼富阳工控于2014-07-16 23:13发表的 :
编码器的A相和B相接X0和X1
。或者你屏上显示数据的寄存器搞错了
请问那是显示屏问题吗
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-07-17 08:04
你用编程软件分别看一下PLC和触摸屏存放CP脉冲的数据寄存器是不是同一个。
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2014-07-17 08:08
PLC先MONITOR,看資料內容,若正確,再檢查HMI資料內容,設定16bit,OR 32bit
工控子墨
153 个
253 点
14675 分
在线时间: 111(小时)
查看工控子墨的
发表于: 2014-07-17 14:21
哈哈。就是,你先監控一下軟件裡的計數器…………
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-07-17 14:54
先电脑监控下看看,应该是C251,转动编码器,看有没有数字显示,如果没有,看看编码器电源接的好不好,有就看看程序或者HMI的寄存器对不对
jjwxtgh
8 个
97 点
583 分
在线时间: 3(小时)
查看jjwxtgh的
发表于: 2014-07-17 18:20
转动编码器,编程器的1.2灯闪亮
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2014-07-17 18:49
你有没有监控程序按看有记数吗?我古计你程序没做好
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-07-17 18:51
不是接的X0 X1吗,1 2亮是什么意思?
