xyslzmao
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 575 分
在线时间: 7(小时)
查看xyslzmao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-23 22:52
在设备上备份了触摸屏工程以及PLC数据
问题1:
用GTD2打开时提示:
工程数据是用与现在使用中的GT Designer2不同版本的GT Designer2制作的。
工程数据的版本:Ver(空白)
GT Designer2的版本:Ver 2.79H
工程数据里没有不支持的GOT类型。
不能用现在使用中的GT Designer2打开该工程
现在的难题是不知道备份出来的工程数据是什么版本
有办法能解决吗?
问题2:
用GTD3的“GT Designer2/G1格式文件的读取”能打开该文件
在进行仿真时,仿真设置导入了该设备的PLC
在进行仿真启动时出现提示:
GX Simulator启动失败
<ES:FFFFFFF2>
Fail in the start of SimRun
哪位大神能解答下啊?
[ 此帖被xyslzmao在2014-06-23 23:17重新编辑 ]
附件: 画面数据.rar (778 K) 下载次数:38
附件: PLC.rar (50 K) 下载次数:19
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3027(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-24 09:31
用不低于GT Designer2    2.112S版本导入你的工程就行。
是可以打开。。但不能进行仿真
[ 此帖被guochunyi在2014-06-24 09:51重新编辑 ]
xyslzmao
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 575 分
在线时间: 7(小时)
查看xyslzmao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-24 15:49
楼上兄弟
是可以打开。。但不能进行仿真
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3027(小时)
3楼  发表于: 2014-06-24 18:02
我仿真显示的状态见下图,你的程序是双CPU的,外加网线通讯的,不知道是否和这个有关。
对啊。我也是遇到这种情况。。不知道如何解决
xyslzmao
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 575 分
在线时间: 7(小时)
查看xyslzmao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-28 22:56
有没有兄弟可以仿真啊
