wxk8000
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 16:49
请教三菱RAMP指令,这个指令是32位,但是里面的寄存器都是16位的
我刚才做了一个实验
将4000000和-20传到RAMP的一个寄存器,结果发现有问题,如图所示,请问当频率值较大时(32位数),或者是负数,RAMP指令如何用?
[attachment=136262]
wxk8000
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 16:59
这个问题应该是一个很常见的问题,请问大家如何解决的?在线等
wxk8000
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-13 17:39
前面赋值是32位,到后面执行的时候成了16位
[attachment=136264]
前面赋值负数,到后面执行的时候成了成了16位,一个很大的正数,这样容易发生误动作
[attachment=136265]
wxk8000
发帖数量: 48 个
工控威望: 225 点
下载积分: 864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-13 17:41
这个问题我在一年前也问过,没有回复,今天再次提出来,请问各位有什么好的办法吗?
[attachment=136266]
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-13 21:52
你可能忘了,RAMP指令只有16位操作,没有32位操作。不管你怎么使用32位操作数,它都按照16位的格式运算。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    wxk8000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 864 分
    在线时间: 100(小时)
    查看wxk8000的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-14 10:33
    请问如何实现一个频率从1~40000的斜坡
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-14 14:16
    我是用计数器写的,执行两次1到20000.
    wxk8000
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 864 分
    在线时间: 100(小时)
    查看wxk8000的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-14 15:58
    引用第6楼汇荣铝业于2015-06-14 14:16发表的  :
    谢谢你的指导,受益匪浅!另外是不是要做一个加法?
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-14 16:26
    我写的那个只是一个思路,至于在程序中到底怎么用,那就的慢慢琢磨了。 但是不管怎么琢磨,怎么写只要不超过指令参数的数据输入范围和格式就没问题。
