cjt1890
发帖数量: 69 个
工控威望: 245 点
下载积分: 507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-29 12:18
三菱sfc编程sfc块能同时运行吗,如Block与Block1能不能同时运行,还是运行完Block才能运行Block1
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133263 分
在线时间: 1513(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 17:24
可以同时运行的。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53968 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-29 17:31
可以 採並進
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-29 19:38
sfc块的初始状态为S0-S9,也就是说一个块的初始状态可以是S0-S9的任意一个,所以最多可以同时运行10个块。
cjt1890
发帖数量: 69 个
工控威望: 245 点
下载积分: 507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-30 08:48
引用第2楼john42tw于2013-10-29 17:31发表的  :
可以 採並進
我这么做编译是错误的,您指点下
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53968 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-30 13:29
引用第4楼cjt1890于2013-10-30 08:48发表的  :
我这么做编译是错误的,您指点下
底下也是並進
cjt1890
发帖数量: 69 个
工控威望: 245 点
下载积分: 507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-30 14:54
引用第5楼john42tw于2013-10-30 13:29发表的  :
底下也是並進
你编的是步,我要编的是块,是这样的,还有就是块里面的块怎么调转出来到块0
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53968 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-30 16:16
用 aF5 拉長
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53968 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-30 16:20
或着做直通
M8000
----||------------[TRAN]
王庆鹏
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 577 分
在线时间: 0(小时)
查看王庆鹏的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-30 16:34
学习了
fanghao0769
发帖数量: 11 个
工控威望: 137 点
下载积分: 547 分
在线时间: 12(小时)
查看fanghao0769的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-02 22:53
楼上用的是什么软件
jxt520102
精华主题: 1 篇
发帖数量: 584 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-03 19:49
高手,真棒
