睡觉
三菱变频器问题
netwell
82 个
217 点
1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的
发表于: 2014-06-18 14:14
三菱FR-D720S-0.75K变频器,设定50HZ,以前带负载运行都正常。如今电机空载运行正常,带负载运行时频率乱跳,最后变成0。我设高频率,马上出现错误E.THN。查手册是过载故障,建议设置71、80等参数。关键问题是,参数PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁闷了
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-06-18 20:02
恢复出厂设置试试啊空载情况看还出现类似的情况
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23613 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-06-18 22:27
如果电机确实不存在问题的话,建议你把变频拆下来把里面的灰尘搞干净,再上电试试。
gufan8099663
64 个
230 点
38701 分
在线时间: 700(小时)
查看gufan8099663的
发表于: 2014-06-19 10:02
改下P160参数就可以显示全部参数了
netwell
82 个
217 点
1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的
发表于: 2014-06-19 10:14
引用第3楼gufan8099663于2014-06-19 10:02发表的 :
改下P160参数就可以显示全部参数了
对,后来找到160参数,设置为0,其他参数就有了。参数71设为3,参数96设为11,。就OK了
很感谢楼上的几位回答
ericajiang
4 个
121 点
842 分
在线时间: 1(小时)
查看ericajiang的
发表于: 2014-06-28 15:54
恩,知道了,呵呵
三菱变频器问题
