手册
看了杨站长的程序和FX2N-1PG资料后迷茫中...求解答!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2014-05-26 20:21
先看程序 要求设置PA13=0000
参照说明书 发现 脉冲式这样的 看下图
在观看FX2N-1PG资料视频是 又说 BMF3 的第八位 是这么设置的脉冲
我现在迷茫了.......
求解答!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2014-05-29 18:49
一个是伺服的 一个是上位机的 你要把两个设置成统一。
hgmgwe
698 个
1911 点
10705 分
在线时间: 911(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2014-05-29 23:22
一个是伺服脉冲输入方式,一个是1PG脉冲输出方式,你要把伺服和1PG都设成(脉冲+方向 或正传和反转脉冲)就好了
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-05-30 09:11
应该如2,3楼所说
专心学工控技术,请各位帮忙指教
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2014-05-30 20:21
引用第2楼hgmgwe于2014-05-29 23:22发表的 :
现在问题是这样,彩色图可以看出 1PG的输出脉冲 是低电平有效,
而站长发的程序是1PG 驱动J3伺服的程序 程序顶上要求设置的PA13=0000对照下图 0000的脉冲性质是高电平有效的,
也就是说1PG发送 低电平的脉冲 伺服接收高电平的脉冲 这样也可以?
我认为PA13=0010 与1PG发出的脉冲应该保持一致
所以迷茫,是不是伺服接收脉冲 与 发送脉冲的控制器 脉冲性质不一致 也可以驱动伺服?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
wglgw
45 个
186 点
2029 分
在线时间: 57(小时)
查看wglgw的
发表于: 2014-06-01 21:04
有哪位大侠愿意解释一下,俺也想学习学习
业精于勤
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2014-06-06 10:08
PA13设为0010是对的,如设为0000的话,上电时有一个脉冲的误差,一个脉冲当然也可以忽略不计! 而且通常上电要回原点,不影响什么
