指令
PLC报故障怎么处理
ppp215
3 个
121 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看ppp215的
发表于: 2014-04-11 22:09
两对交叉传感器接入PLC,正常情况下是有人通过A传感器PLC上的指示灯是亮的,B传感器PLC上的灯是熄的。无人通过时A传感器PLC上的灯是熄的,B传感器PLC上的灯是亮的。现有一个传感器坏了,设备无法运行,请问在不更换传感器的情况下怎么样才能使用设备?
xiaochou
12 个
140 点
466 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaochou的
发表于: 2014-04-11 22:55
中间继电器转一下 一个传感器就有了两种状态
ppp215
3 个
121 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看ppp215的
发表于: 2014-04-12 13:31
没有工间继电器。。。直接是接到PLC控制器上的!
qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得会舍得, 习惯不曾习惯的习惯会习惯
21 个
249 点
832 分
在线时间: 18(小时)
查看qaz850502922的
发表于: 2014-04-12 15:54
改程序 :把 输入 xb 的常开点 用xa的常闭点 替换掉即可 当然你要确认 去掉b传感器不影响 工作
ps:你要会改程序才行,不然就加中间继电器
维修之家
63 个
193 点
589 分
在线时间: 54(小时)
查看维修之家的
发表于: 2014-04-29 23:28
最简单的方法还是加继电器!!
chenyou
15 个
147 点
936 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyou的
发表于: 2014-05-15 17:35
加中间继电器还不如换了传感
PLC报故障怎么处理
