指令
步进动起来也这么难吗
partboy
54 个
170 点
3264 分
在线时间: 63(小时)
查看partboy的
发表于: 2014-04-23 21:06
哪位大侠帮忙看看的程序有无问题,Y1是脉冲Y2接方向Y3驱动使能,咋不动呢
gz000525
328 个
1560 点
75560 分
在线时间: 998(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-04-24 11:39
引用楼主partboy于2014-04-23 21:06发表的 步进动起来也这么难吗 :
大哥,你的程序是Y0是脉冲,Y1是方向好不
如果按程序来说那就是你接线与程序不配套。
自我解救
h30631
90 个
230 点
813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的
发表于: 2014-04-24 15:25
除了樓上的解答還有一個小問題
Y3 一定要跟M0同時觸發嗎?
這樣時序怪怪的
試著把Y3先觸發,在觸發M0看看
或者乾脆把Y3長ON不復位,然後直接觸發M0
军达电气
承接非标自动化
105 个
778 点
1400 分
在线时间: 67(小时)
查看军达电气的
发表于: 2014-04-24 17:51
1 你的接线错误。(Y0脉冲 Y1方向)
2 正常驱动时不要接通使能。
lijunquan
35 个
166 点
1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的
发表于: 2014-04-25 12:59
使能必须长ON,否则电机会锁不住的。
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2014-04-25 15:57
三楼正解,一般工作时脱机使能信号要断开。
txarcher
67 个
212 点
1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的
发表于: 2014-04-25 20:23
楼主你要看清那个使能端口的作用,按你的程序要是按照你的说法是可以运动的,那这样应该就是接线的问题了
步进动起来也这么难吗
