发财
三菱FX3U控制伺服后,如何正确的把每次转到的位置发送到触摸屏上
君君绝对无敌
10 个
141 点
616 分
在线时间: 6(小时)
查看君君绝对无敌的
发表于: 2013-11-01 08:40
上图是找原点,找到后用DRVA控制旋转台(Y1脉冲输出口),,,每次旋转台转完以后用mov D8350 D20(D20是触摸屏上的数值显示)把工作台的位置传送到触摸屏上面,但是问题来了,为什么我在触摸屏上输入转45度,数值显示D20是45,所以正转显示都正常,,但是我输入-45的时候,显示的是600多,,,我就郁闷了,是不是那边不对啊,还是我找远点指令少了点上面
lixianji_007
242 个
2871 点
5503 分
在线时间: 769(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2013-11-01 09:24
建议:1、确认程序中度数转换成定位脉冲数的部分程序计算是否正确?
2、还有输入数据的数据格式问题确认?
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-11-01 10:12
说具体点,把你转换数据的程序也截上来。应该是有问题。
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-01 19:40
是不是触摸屏用了无符号?
wang_jinrong
10 个
141 点
535 分
在线时间: 6(小时)
查看wang_jinrong的
发表于: 2013-11-03 22:25
PLC程序用的16位么,建议改用32位传送
触摸屏显示位数默认为16位,建议改用32位
在试试吧,应该能解决
32位不仅能显示数值,负号也能显示
zhu2009
171 个
314 点
3125 分
在线时间: 113(小时)
查看zhu2009的
发表于: 2014-04-09 11:03
回答的不错,只是我不太懂
apexcom
3 个
134 点
579 分
在线时间: 3(小时)
查看apexcom的
发表于: 2014-04-11 16:20
触摸屏的D20类型设置不对,应设置为有符号BIN16。如果D20数值是实数或者超过正负65536,D20应设置为实数或者BIN32,同时mov D8350 D20改为Dmov D8350 D20,注意D8351和D21不要被别处占用。
