wxbplc
发帖数量: 36 个
工控威望: 134 点
下载积分: 805 分
在线时间: 5(小时)
查看wxbplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-02 15:55
    最近在考虑一个问题,可不可以将继电器输出改为晶体管输出来作为高速脉冲控制定位。有没有朋友做过。讨论下。
hgmgwe
发帖数量: 695 个
工控威望: 1907 点
下载积分: 10686 分
在线时间: 908(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-02 20:01
我拆旧plc有人改过  加个三极管和一个电阻
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-02 20:48
完全可以
孤星恋战
发帖数量: 40 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-02 21:51
可以,但是2B才这样做。
gongling888
gongling
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-04 10:29
完全可以,不一定是2B才做,经常是改一两点输出,用于点阵输入中的公共点。
baiqrmai
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-04 10:33
是不是这样的
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-04 13:17
可以改,祝你好运。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-04 14:18
可以滴,俺就改过,因为库房里刚好有MR的,只为了控制1台伺服,所以就找三菱的供货商改的,现在已经用了8年了,运行正常。
scmydst
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 24702 分
在线时间: 70(小时)
查看scmydst的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-05 11:05
应该可以改的,毕竟继电器输出的也要有电才能工作!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-10 11:37
都是牛人~
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-10 13:31
原装三菱
继电器驱动电压24v;
晶体管驱动电压5v;
继电器输出驱动电压24v;改晶体管输出加一个限流电阻,控制在10ma以内
  • 下载积分:+5(alongfeng)
    wxbplc
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 5(小时)
    查看wxbplc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-03-15 21:14
    谢谢各位朋友高手们的回答.我要改来看下.
