工作
步进电机走起来一直在震,动作很不连续
tianshizheng
14 个
137 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看tianshizheng的
发表于: 2015-02-05 11:35
我是使用FX2N-1PG控制步进电机的,在没有连其他电路到PLC之前,步进电机走的很好,当我把其他电路连上之后,电机走起来就一下一下的,不连续,驱动器没问题,我检查过,线路方面连接的线也是没问题的,会是FX2N-1PG与PLC上的输入端有对应吗?
射手小就是小
9 个
97 点
582 分
在线时间: 2(小时)
查看射手小就是小的
发表于: 2015-02-05 11:47
连y0y1吧
小侯
小侯
482 个
2612 点
8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-02-05 12:05
其他電路是怎樣的電路
如果沒有影響到PLC及1PG之間的指令
應該不會有這樣的問題
有可能是因為其他電路造成雜訊
或許你可以在PLC及直流電源供應器前加上濾波器試試看
tianshizheng
14 个
137 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看tianshizheng的
发表于: 2015-02-05 12:51
Y0和Y1口已经接了电机了,有三个电机的,滤波器是装载PLC与电源之间是吧
tianshizheng
14 个
137 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看tianshizheng的
发表于: 2015-02-05 13:16
我在想会不会是1PG发出的脉冲丢失了,如果是这方面的问题要怎么搞啊
寒冰2008
81 个
179 点
947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的
发表于: 2015-02-05 21:41
把1PG的供电单独用PLC自带的24V来解决,应该没问题。
以前遇到过。。。
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2015-02-06 08:48
可能是干扰早成的,你把脉冲的正负极所用线换成双绞屏蔽线,再把屏蔽线接地,然后再把设备接地试试看看。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-02-06 14:43
步进驱动用的什么电源,是开关电源还是独立电源,功率够不够,如果是开关电源最好是你不进电机功率两倍
tianshizheng
14 个
137 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看tianshizheng的
发表于: 2015-02-06 15:01
感谢五楼,可以了,至于六楼的方法,还没去试就好了,谢谢各位了
qq910877460
这操蛋的工控行业
90 个
244 点
3303 分
在线时间: 57(小时)
查看qq910877460的
发表于: 2015-02-10 11:24
楼主 是 什么原因造成震动的呢?
操蛋的工控行业,为了碎银几两,又不得不搞它
江湖骗子
36 个
145 点
489 分
在线时间: 9(小时)
查看江湖骗子的
发表于: 2015-02-10 23:59
学习了
步进电机走起来一直在震,动作很不连续
