发财
关于PLC继电器输出烧点的问题?
675 个
866 点
2047 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-03-04 19:40
今天替别的部门改造了一台设备,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2个输出点需要1秒钟输出8次,控制的是个低电平信号,由于前期部门间没沟通好,在PLC选型的时候就没选择晶体管的,不知道像这种情况,继电器输出的能抗多久点就会坏?
675 个
866 点
2047 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-03-04 19:41
机器几乎是24小时运行的
zx1234
885 个
1225 点
7682 分
在线时间: 600(小时)
查看zx1234的
发表于: 2014-03-04 20:20
30个点的便宜,坏了买新的
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2014-03-04 21:26
扛不住长时间啊
xxaa00511
55 个
263 点
1494 分
在线时间: 74(小时)
查看xxaa00511的
发表于: 2014-03-05 08:59
增加续流二极管,吸收反响脉冲电流,另外输出点降低开关频率
西边无法
6 个
122 点
515 分
在线时间: 5(小时)
查看西边无法的
发表于: 2014-03-05 09:25
PLC中继电器的触点在额定电流下工作其寿命最少可达10万次。
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-03-05 09:36
果断换 晶体管的 可安心睡
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2014-03-05 09:59
还是换MT的吧,否则寝食难安。
terence1234
76 个
169 点
734 分
在线时间: 59(小时)
查看terence1234的
发表于: 2014-03-05 10:32
在原件根PLC之间加个电阻,这样不就会坏了
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-03-05 11:32
何不加个晶体管的模块,然后几个点并起来用,保证不会坏。
675 个
866 点
2047 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-03-05 13:18
嗯!谢谢各位,打算先用段时间,坏了就换晶体管的。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-03-05 13:34
换晶体管的PLC,必须的
关于PLC继电器输出烧点的问题?
