此迴路圖是否正確
wwe759218
13 个
121 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看wwe759218的
发表于: 2014-03-03 14:22
這是FX3GC-32MT/D的PLC 想請問這樣輸入端的接線是否正確
[attachment=118333]
[ 此帖被wwe759218在2014-03-27 08:37重新编辑 ]
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2014-03-04 14:09
没看到有不妥的地方
terence1234
76 个
169 点
734 分
在线时间: 59(小时)
查看terence1234的
发表于: 2014-03-05 10:35
没有问题
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
117 个
2035 点
1197 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的
发表于: 2014-03-05 20:37
同意楼上的
gaojun86131
7 个
123 点
565 分
在线时间: 8(小时)
查看gaojun86131的
发表于: 2014-03-07 14:08
看不出什么问题
4 个
133 点
597 分
在线时间: 1(小时)
查看84195650的
发表于: 2014-03-16 15:40
问下,你用的是电气CAD?
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
82 个
250 点
8108 分
在线时间: 203(小时)
查看qwert001100的
发表于: 2014-03-16 15:59
请问楼主你的X0,X10,X11输入点与PLC形成了回路吗,24V电源有没有与PLC供地?实际接线后X0,X10,X11动作后PLC有输入信号吗?
wwe759218
13 个
121 点
444 分
在线时间: 33(小时)
查看wwe759218的
发表于: 2014-03-18 10:20
PLC 是電晶體輸出輸入的 我看說明書畫的
wanglu
10 个
126 点
1140 分
在线时间: 2(小时)
查看wanglu的
发表于: 2014-03-18 10:30
应该可以,但是检测一下接口位置
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2014-03-18 10:32
COM 去哪儿了 ???
厦门熊大
3 个
119 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看厦门熊大的
发表于: 2014-04-08 22:26
三菱FX能和人机通讯吗
厦门熊大
3 个
119 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看厦门熊大的
发表于: 2014-04-08 22:29
三菱远程64AD模块断电后不能初始化原因
此迴路圖是否正確
