软件
求助:这个是三菱的触点比较指令吗?
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-03-22 07:52
前日,在朋友厂拆得一旧三菱PLC,FX1S-30MR的,上电正常,读出正常,基中有一段看不懂,只好求助家园的高工们,帮我解答疑难,在此感激不尽!
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-22 08:10
是触点比较指令,把触点比较指令看成是一个触点,满足条件触点接通,图上触点比较指令接通的条件是组合位元件K1Y010的值大于0(即Y010至Y013中有1个或以上置ON), 否则断开
张玉
41 个
129 点
526 分
在线时间: 9(小时)
查看张玉的
发表于: 2012-03-22 12:37
分享了..........
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
72 个
185 点
14559 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的
发表于: 2012-03-22 12:39
1楼正解!!
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-03-22 13:23
什么是组合位元件呢?
zsh340
zsh340
1002 个
1158 点
18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-22 13:34
比较指令。K1Y10 > K0时,Y14就通。也就是说Y10 Y11 Y12 Y13这四个只要有一个通时都大于K0,那么Y14就会通。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
75 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-03-22 15:27
收到了。。。
学与习
jacoliang
清风依旧,我心独然!
115 个
320 点
6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-03-22 15:34
那这样说[= K1Y10 K1]是不是也是一样呢?
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2012-03-22 15:37
1楼谁的对!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-22 15:46
引用第7楼jacoliang于2012-03-22 15:34发表的 :
这句指令只有在 Y10=ON ,Y11=OFF,Y12=OFF,Y13=OFF时,才 K1Y10=K1
所以不能代替
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-03-22 16:11
了解了,我们的家园藏龙卧虎!多谢!
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2012-03-22 16:18
9楼的,是不是搞错了?是不是应该是Y010=ON,Y011=ON,Y012=ON,YO13=ON,四个全部是ON的时候,才接通呢?
求助:这个是三菱的触点比较指令吗?
