fghfghq
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 463 分
在线时间: 26(小时)
查看fghfghq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-29 08:01
我用FX1S-30MT的PLC控制伺服,编辑程序时,要输入3段,第一段为135,依次为80,80。采用dplsy编入,第一段正确,到了第二段就不对了是什么原因,编辑方式如下:
1    Dplsy  K500 K1127 y0
2    Dplsy  K500 K644   y0
3    Dplsy  K500 K644   y0
每次完成都用M8029将y0复位,可还是不对,请高手指教。
梦梦
发帖数量: 105 个
工控威望: 242 点
下载积分: 557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 09:39
PLSY在程式中出现了多次
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 14:57
Y0和Y1的PLSY指令只能各用一次,把速度和位置的数据用寄存器表示,更改寄存器的值后再启动定位,就能解决你的问题。
junln
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 672 分
在线时间: 35(小时)
查看junln的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 19:12
脉冲指令PLSY不能重复使用
