鄂小兔
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 720 分
在线时间: 9(小时)
查看鄂小兔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-22 21:59
描述:CAD
一个往返小车控制,动作顺序是启动,正转运行检测到右接近开关后3S停止1S,反转检测到左接近开关3S后停止1S,正转循环。要求开机检测左侧原点(左侧接近后端3秒位置)示意图如下(画的不好,毕业之后一直做文职,画图也还给老师了):
鄂小兔
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 720 分
在线时间: 9(小时)
查看鄂小兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-22 22:07
开机M8000复位什么的完全想不起来了!
哪位指点下,这是我画的,感觉不对啊……
谁能合并一下,简化点。
然后加个开机复位什么的,重点是开机一定要先检测原点(这个我确实想不起来怎么画了)
学工控的女生真是太不好找工作了…毕业这么多年一直文员好悲催
一木无名四水
发帖数量: 16 个
工控威望: 144 点
下载积分: 5206 分
在线时间: 38(小时)
查看一木无名四水的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-22 22:20
你是说刚开始小车是停在最左端,按下启动按钮后就不断循环工作,直至按下停止按钮?还有用顺序功能图可以吗? 我也是个新手
鄂小兔
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 720 分
在线时间: 9(小时)
查看鄂小兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-22 22:49
不是的,不一定停在那里,但是启动以后要找到左边,左边的定义是左侧接近开关后三秒位置。sfc我不懂哎…自己要是加点别的找都找不到呢
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-23 11:30
如果有点基础的话,还是买本书看看,找个电气助理方面的事做做,学着快点
1697051999
级别: 实习会员
工控威望: 0 点
在线时间: 0(小时)
查看1697051999的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-23 19:37
你看看这样行吗?
  • 下载积分:+2(鄂小兔) 感谢,感谢!看的你的图 ..
    my909846516
    侦缉队长
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 8461 分
    在线时间: 31(小时)
    查看my909846516的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-23 20:06
    可以用特殊继电器启动左转电机但如果刚开始就在最左边3秒位置又感应不到接近开关,怎样循环?最左边应该有一个限位开关,右边也一样
    my909846516
    侦缉队长
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 8461 分
    在线时间: 31(小时)
    7楼  发表于: 2013-09-24 09:39
    否则就是一个正转按钮一个反转按钮
    my909846516
    侦缉队长
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 8461 分
    在线时间: 31(小时)
    8楼  发表于: 2013-09-24 09:40
    加一个停止按钮,就不需要特殊辅助继电器
    仇士中
    响应版主号召,每天只回答3个问题。
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 814 分
    在线时间: 21(小时)
    查看仇士中的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-24 09:53
    既然都转做文员,就不用再研究这种东西了。毕业后能从事本专业工作的,不超过5%。
    my909846516
    侦缉队长
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 8461 分
    在线时间: 31(小时)
    10楼  发表于: 2013-09-24 10:35
    如果用一个启动按钮,当小车停在两个接近开关之内任意地方可用特殊继电器实现通电自动复位。但如果停在两个开关之外感应不到开关的位置即使自动启动也无法循环,所以用两个启动按钮一个停止按钮不用特殊继电器手动复位,否则两边要加限位开关
    雪峰
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 72302 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-09-24 11:12
    “正转运行检测到右接近开关后3S停止1S”。是不是接近开关检测到小车后并不立即停止,而是继续运行3S后才停止1S?
    [ 此帖被雪峰在2013-09-24 12:03重新编辑 ]
